气相色谱(GC)
黄鹤楼
第2楼2007/04/05
建议楼主将帖子发到气相色谱版那里的高手比较多
何当奇
第3楼2007/04/06
定性是要根据保留时间来,但是需要标准物品做对比的。不同的气相条件下,保留时间应该也不是完全一致的,所以不能单单根据气相来定性的。
richies
第4楼2007/04/06
楼上正解不同色谱条件,不同色谱柱,保留时间不一样的
zglee1981
第5楼2007/04/06
建议用GC-MS来确定是何物
wanglijuanjuan
第6楼2007/04/06
我用的是6890N气相色谱,Porapak Q 80/100目柱子,柱温140度,FID检测器,检测温度200度,载气N2,检测PET树脂中的醛,保留时间为1.58min,现在,在2.7min时出现的峰,不知是什么?因为我刚开始接触气相色谱,不知该如何处理?请高手不吝赐教,谢谢!
第7楼2007/04/06
是一种杂质目前只能知道这个
精灵鼠老弟
第8楼2007/04/07
用GC-MS来确定是何物
445815049
第9楼2007/04/08
要用标准物质来排除,同一种物质,不同色谱柱,不同升温程序,它的出峰时间也不一样。
wsy1999
第10楼2007/07/03
在学校购买的数据库里面,关于这样的文献多的是,关键是多试几个库!
