关于方法转移
  • Insp_6b7109a8
    2022/01/18
液质联用(LCMS)
  • 实验室液质等着维修,目标物的液质方法需要挪到液相上来做,跟液相有关的所有参数照搬过来色谱峰却不理想,除了没有激活质谱,其他的硬件都没有变,现在是需要重新再摸一遍条件吗,时间伤不起啊。大家有遇到此种情况的吗?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2022/01/18
    液质液相梯度程序要求不严格,只要组分离子对不同在色谱柱没有完全分开大多也没关系,但液相只能通过保留时间区分组分,所以对分离度要求很高,所以液相的流动相条件需要重新优化下,比如峰拖尾的话可以加一些三乙胺,或者其它一些非挥发缓冲盐
  • 叮叮当当
    第2楼2022/01/18
    流速需要改大,对于ESI源来说,最高的灵敏度是在可能的最低流速下获得的,这是因为在低流速下离子化过程的效率增加。但是对于液相色谱来说,如果流动相以较慢的线速度移动,被测物分子将在色谱柱中停留更长的时间,在色谱柱中存在谱带纵向扩散的可能性变大。因此,低流速会带来谱带展宽效应。当被测物谱带变宽,最终色谱峰宽响应变宽,较宽的样品谱带产生稀释效应,将降低峰高,同时伴随灵敏度和分离度的降低。与之相反,流动相线速度更高,整个被测物分子将在较短时间内通过色谱柱,这样被测物谱带将保持集中。由于纵向扩散时间短,较高浓度的谱带具有较高的灵敏度和分离度,峰更高、更窄、效率更高。多数化合物的信噪比与流速成正比,峰面积与流速成反比。同时较高的流动相流速会缩短各组分的保留时间,降低其分离度。
  • 安平
    第3楼2022/01/18
    楼主详细说说具体情况为好,具体问题具体分析为好。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2022/01/19
    先上图吧,最好是两张图一起。然后来点条件。
  • Insp_2be455b9
    第6楼2022/01/19
    近来跟着学习下
  • user007
    第7楼2022/01/19
    这个在理论上也是成立的,液质中的液相分离条件相对而言不那么苛刻。
  • yinzheng02163
    第8楼2022/01/19
    过来学习学了
  • timesriver
    第9楼2022/01/19
    方法不能完全照搬,需要调谐仪器,调整参数才能用。
  • jiajia2012
    第10楼2022/01/19
    气质也是因为有同一品牌的气相,理论上也是希望实现楼主的目标
