气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/01/19
楼主使用的色谱柱不太合适,保留太弱。 应该用60m*0.25mm*1.4um的 -624毛细管柱。
微叶寒亭
第2楼2022/01/29
色谱柱使用不合适色谱柱:MEGA-624:60m×0.25mm×1.40μm载气:氮气进样量:1mL进样口:220℃分流比:20:1柱温:40℃(保持5.0min),以8℃/min至100℃,以6℃/min200℃(保持6.0min)柱流量:1mL/min检测器:300℃尾吹:30ml/min顶空设置参数为:样品瓶加热温度:60℃;定量环温度:100℃;传输线温度:105℃;气相循环时间:42min,样品瓶加热平衡时间:30min;压力平衡时间:1min。
yy_0324
第3楼2022/02/14
了解——水中挥发性卤代烃,学习测定 HJ 620内容。
闲蛋黄
第4楼2022/03/02
后面两个峰在20分钟和30分钟,一样的方法一样的柱子可以做出来
