ICP光谱
dulixin
第1楼2007/04/06
氢氧化钠,塑料杯,水浴
tong5713
第2楼2007/04/06
你是要分子杂质还是纯硅?HF也可以溶解的,国家有相应的标准。《工业纯硅的试验方法》
唐伯猫点蚊香
第3楼2007/04/06
假如你要分析杂质,可用HF浸泡,然后用HCLO3赶HF,最后用稀HCL浸取.
intelinside
第4楼2007/04/06
以上各位说的多是错的。Si要用HNO3和HCL加热溶解,特别是MS测量时需如此,其他方法容易导致误差。HF不能溶解Si,只能溶解SiO2。碱可以溶解,但是。。。这可是日本专家教的哦
xufl
第5楼2007/04/06
你用的是单晶硅还是二氧化硅,二氧化硅可用碱熔融;单晶硅用浓的盐酸+浓硝酸
chy813
第6楼2007/04/06
我们用王水.
echo-chen
第7楼2007/04/06
纯硅可溶于强碱(NaOH等)和HF。
shimadzu-aa6800
第8楼2007/04/06
铂金坩埚,1000℃马夫炉,碳酸钠(或许是混合氢氧化钠)熔融1小时,冷却后稀酸洗出,定容。得到的是硅酸钠和酸的混合物 差不多吧,基改用钙盐或镁盐或钙镁混合盐(原理不知道) 我这是做二氧化硅处理方法,目前还没做过,铂金坩埚350-400元/g,买了三个接近90g,能做很多白金链子。 为了保持与标准的相近,我觉得这法不错。一般食品先灰化,再----
kittlewjj
第9楼2007/04/07
氢氧化钠.
gwx_00016
第10楼2007/04/16
这位朋友你好!分析纯硅试样用40%的HF酸,再慢慢滴加(1+1)HNO3酸溶解,(溶解过程中加两滴浓硫酸,目的是冒硫酸烟)HF酸用量根据试样量而定.最后用(1+1)盐酸抽取.
