ICP光谱
yemin1975
第1楼2007/04/17
可以试用碱熔法,0.1g样品,1.8g溶剂(查铁矿石碱熔法的溶剂),马弗炉1200度15分钟,然后用1:3硝酸60ml,低温加热到沸腾,定容到100ml。这样硅结果会正常
olih
第2楼2007/04/18
什么仪器?我用王水溶解2.2的硅做的还可以。试样质量多少?高锰没做过!
bingrong0219
第3楼2007/04/19
高硅高锰?大致是好高?高硅同意碱熔,高锰要是过高(>15%)不如该化学法做,就是麻烦点!
solosmile
第4楼2007/04/25
用碱溶大概是不行的。一是速度太慢,样品太多,跟不上生产的节奏。二也许对硅不影响,但对磷锰砷对否会产生影响不得而知。谢谢你的方法。
第5楼2007/04/25
2左右的硅还对得可以。但3-6或大于6的就偏低了。样品称0.1克。高锰在3-10之间。用化学太慢了。ICP做锰还可以。对硅来说稀王水不能溶完全。
第6楼2007/04/25
采用这样的方法,用什么样的锅呢?1200度大概要用铂坩锅了。可是生铁含碳量太高了。用铂坩锅恐怕是用一个报废一个啊。:)
hjh821225
第7楼2007/05/16
我前天就做了几个 生铁样 Si含量 最高是3.0% 我用的是1+3HNO3 20ML 溶样 样品称量值是0.1G 结果还行
第8楼2007/05/17
能不能请教一下,对磷,锰,砷有进行测定吗?我们需要四个元素联测。不知道其它元素是否有影响?
hxh
第9楼2007/05/18
可用硫硝混合酸溶解。1000ml硫硝混合酸中:硫酸50ml,硝酸8ml,余为水。
第10楼2007/05/18
测了Mn P 没测As Mn 是没什么问题 P 太低就不好说 我测的控样结果和精确度都还可以
