【求助】急救!岛津液相进样後不出峰
  • 岛津液相进样後不出峰,进什么样都不出,只有一些大约在1.5左右大小的峰,怎么回事啊?请各位指教!
  • zhuning
    第1楼2007/07/12
    是不是量程设置太大
  • yinanzhao
    第2楼2007/07/12
    不是的,一直没动过,我洗了进样口第二天就不好使了,
  • linlin_1_ok
    第3楼2007/07/12
    会不会是进样环漏了,你查一下;或者是检测器出问题了?
  • yinanzhao
    第4楼2007/07/12
    先谢您的指点!检测器没问题,各项指标都很好,基线也没有噪声。进样口不漏液,溢出管也很正常
  • yinanzhao
    第5楼2007/07/12
    还有,我那个进样口手动的,来回扳的那个松了,拧不紧,好像掉扣了,有影响么?
  • hplc0729
    第6楼2007/07/12
    是不是漏液了.
    yinanzhao 发表:还有,我那个进样口手动的,来回扳的那个松了,拧不紧,好像掉扣了,有影响么?
  • 家有宝贝儿
    第7楼2007/07/12
    不会是样品压根儿就没进柱子吧!换个进样器看看!
  • wuxiaoli086
    第8楼2007/07/14
    基线正常吗?若也不无,是不是数据处理器需重新设置,端口可能更改了,不匹配.
  • ahaolv
    第9楼2007/07/14
    请查看一下分析条件是否适合
  • ahaolv
    第10楼2007/07/14
    请查看一下分析条件是否适合
