Ins_4a44ccdd
第6楼2022/05/06
管路的气密性也同样重要。在停止真空、关闭工作站和主机电源后,打开钢瓶总阀,调节减压阀使分压表刻度到700KPa,然后拧紧钢瓶总阀,并完全松开减压阀,此时记录总压表以及分压表的刻度值。经过一段时间,观察压力有无变化。如果分压表刻度下降则表明分压表到仪器间的载气管路漏气,如果总压表刻度下降则表明总压表到钢瓶总阀之间漏气。用检漏液仔细检查,确定漏气的部位,重新拧紧或更换新的减压阀。
我想问一下,我实验室的仪器是7890b-5977b,做压力检漏实验,是要关机,然后将减压阀调至0.7mpa,然后关闭总阀,看减压阀分阀的情况是吗?我没搞懂上面说的总压表为什么会下降呢?还有就是有没有具体的评判标准,比如几小时内下降多少算是合格。而且我还有一个小问题,就是我现在那台仪器很久没开过了,现在我想做一个压力测试,是不是先不开仪器,打开减压阀给气瓶和仪器之间的管路送点气,之后关掉气瓶总阀去看看漏不漏气,附带肥皂泡检测,是不是就可以确保管路是不漏气的?
