石头雨
第2楼2022/03/04
请教各位老师,想获取组建化学分析实验室尽可能全面的资料,关于实验室的布局设计,如设别摆放;安全、气路的设计等等各方面如何设计以及应该注意事项还是想听听大家的建议,望赐教!
设备:GC-MS(VOCs;邻苯等); HPLC-GPC; 黏度计;紫外可见分光光度计;水分仪;ICP; 离子色谱;滴定仪等。
前处理设备(离心机;索氏提取器;超声波清洗机;恒温震动摇床;水浴箱)
答:布局的基本要求就是互不影响。对于容易引起震动的要单独方式,对有噪音影响的进行隔音处置,气路的话应该沿着墙面比较好,还具有漏气检测装置和固定装置,如果用气比较多可以单独用一个房间处置。
检测老菜鸟
第3楼2022/03/04
设备:GC-MS(VOCs;邻苯等); HPLC-GPC; ;紫外可见分光光度计;;ICP; 离子色谱;
这些可以单独一个房间
滴定仪等。黏度计水分仪,这些可以和前处理设备放在一起,也可以和紫外放在一起。
气质旁边气瓶室,气瓶室旁边ICP。HPLC-GPC;离子色谱可以放在对面。这个还有其他功能间,需要根据具体的房间平面图和需要的功能间进行画图
热爱生活的桃子
第4楼2022/03/04
请教您,因实验室不止化学实验室用气体,一些物理实验室也要用,所以气体如果放在楼下或者离设备较远的同一层的另一端,通过布置管道的方式供气,这样会影响到测试吗?或者安全之类?
