气质联用(GCMS)
附件:
深蓝
第1楼2022/03/07
你动了离子源,出这个报错,很大程度上就是离子源没装好,或者你安装离子源时碰到了其他部位,比如灯丝
通标小菜鸟
第2楼2022/03/07
首先开启自动调谐的时候灯丝是否点亮?还可以通过手动调谐看一下是否异常,如果连灯丝都不亮,说明可能没有装好,需要卸真空重新进行抽真空
JOE HUI
第3楼2022/03/07
清洗离子源,动了可能没装好,楼主可以去检查下,重新装下
mingxiaoyan
第4楼2022/03/07
把网线插拨一下,重启电脑。如果还不行再考虑把离子源重新安装下
sdlzkw007
第5楼2022/03/07
赛默飞的仪器可能机械安装的位置不合适,以前的DSQ遇到过类似的问题。
安平
第6楼2022/03/07
建议重新清洗和安装一下离子源。 确认是否存在清洗不良、安装位置错误或者接触不良等问题。 如果均布奏效,建议报修一下,可能会有硬件故障。
一吱小鱼
第7楼2022/03/08
灯丝调谐时会亮
第8楼2022/03/08
确实,目前又洗了一遍,重新装了好几次,依旧无果,已经没有办法了。
myoldid
第9楼2022/03/09
1. 仔细确认下离子源的所有连接线是否接对,接牢。离子源体,绝缘等等是否对2. 看看离子源之外的,四级杆加热,RF,接地线等等是否接牢3. 打拿极,倍增管的线是否接牢4. 侧板的排线一定要插紧,有松动就会造成调谐找不到峰5. 柱子插入离子源是否太长了6. 联系工程师吧
第10楼2022/03/09
建议报修一下为好
