【求助】残留溶剂检查的方法!
气相色谱(GC)
  • 有哪位有庚烷,叔丁醇和丙酮残留溶剂检查的方法,最好是具体点的方法,急用,谢谢!
  • wlxinxia
    第1楼2010/04/12
    怎么没为知道?
  • wlxinxia
    第3楼2010/04/12
    哪位大侠能给解答下吗?
  • wlxinxia
    第4楼2010/04/12
    我们现在就是要参照EP建立标准,EP上对该辅料没有残留溶剂检查,但厂家的COA上有,所以企业内控也要进行该项检查
    怎么不没人回答下。。
    yanghua403(yanghua403) 发表:没有标准码?
  • 蚊 子
    第5楼2010/04/12
    你是检测什么东西里的这些溶剂?我现在倒是建了个检测油脂中的丙酮残留溶剂的方法,没标准方法!参照国标检测油脂中6号溶剂的方法与一些文献,自己摸了个,回收率 线性 重复性做下合格就OK了!
  • liyanglonza-z
    第6楼2010/04/16
    我有丙酮残留的方法,回收率达到96%以上的,我摸索了一个月才搞好的。需要的话把你的要求发到我邮箱里。
  • liyanglonza-z
    第7楼2010/04/16
    这种微量的残留要注意的东西太多了,有点麻烦的哦。
  • 色盲
    第8楼2010/04/17
    庚烷,叔丁醇和丙酮残留溶剂检查的方法?在什么里面的?药物吗?
  • aquae001
    第9楼2010/04/18
    我也做过油脂的溶残。
    看你配的是什么样的进样器,采用什么样的方法进样了?
    如果是直接进样,设计一个升温程序,试跑一针先,再调整。
    如果是顶空,根据庚烷,叔丁醇和丙酮的沸点,大约设个平衡的温度与时间,低温进样试试看。35-40℃左右进一针。如果分得不好,再考虑采用升温程序。
