ztyzb
第3楼2022/03/17
楼主是普通内部质控考核还是能力验证?
1、如果是普通考核建议别太浪费时间了,报出平均值(明显错误的不要)然后让技术人员根据结果查找原因吧,如果空白、平行、内部质控结果不好一并查找原因。
2、如果是能力验证,个人建议把参与人员、技术人员一起重新再现实验过程,把所有数据一并列上,包括空白、内控和考核数据,然后平行列出以下几点:
A:能力验证考核样开启时间,是由谁稀释的?同步内部质控样开启时间,是由谁稀释的?对比人员分析结果,这一步的目的是为了找出溶液配制过程系统误差所在,一般结果就是配制人系统误差是同一个方向偏的;
B:分析内部质控样误差偏的方向,务必选择内控样浓度和考核样相近浓度的比较;这一步的目的如果是多人分析的话可以排除一些偏差过大的结果;
C:如果分析时间不为同一天的话两天的结果分开比较,内控和考核样结果都列出,一般化学需氧量能力验证样品前两天数据还可以,但楼主的浓度偏低有可能第二天样品就过期了。
因为给出的样品浓度做剔除检验数据数量应该是不够的,
上述表格一比较应该大体有个报数方向了,然后一般内控样不确定度为中位值5%,能力验证为中位值2%,楼主可以保守报数了,如果有同行数据参考更好。
