水质检测
ztyzb
第1楼2022/03/18
楼主空白即实验用水做得如何?
Nerif
第2楼2022/03/18
没经历过这种情况,感觉是样品在检测之前没有摇晃把菌团弄散
dong3626
第3楼2022/03/18
你这应该是滤膜法测试的粪大肠菌群。是按照HJ 347.1做的么?发生这个问题,个人觉得有以下原因:1、水样本身可能不太干净,有细微的杂质,水质中的微生物附着在此杂质上,在滤膜过滤的时候,就同步被截留,培养的时候,菌落形态就不是典型的菌落形态了;2、刚好水样中含有的微生物聚集在一起,导致菌落形态稍微有点蔓延;3、滤膜是否与培养基贴合不紧密,有气泡或其他的缝隙,导致菌落生长沿着分析来,从而导致菌落形态不典型;
郭景祎
第4楼2022/03/18
有可能是菌团没分开
第5楼2022/03/18
楼主做水源水使用的GB/T 5750.12的滤膜法吧,里面质控条件较少,建议按照上面老师提到的HJ 347.1-2018中质控要求做一下,然后水样按照梯度进行过滤培养。
小白
第6楼2022/03/22
这个是无菌水的粪大肠菌群
