气相色谱(GC)
我在故我思
第2楼2007/04/09
楼主,GC溶剂的选择得根据仪器的检测器、色谱柱的类型、以及实验的方便性来考虑的。如ECD一般不宜采用含氯的溶剂,像二氯甲烷等。
table444
第3楼2007/04/09
能不能具体点介绍下呢?谢谢
seas7
第4楼2007/04/10
溶剂的作用:溶剂是用来溶解溶质的试剂。常用溶剂:甲醇,乙醇,异丙醇等需要注意的问题:相似相溶,不干扰检测。
zengyiwen
第5楼2007/04/10
同意
qweijun
第6楼2007/04/10
常用溶剂还有:乙醚、叔丁基甲醚等有机溶剂
第7楼2007/04/10
实验中所选择的溶剂首先得根据目标物的性质以及样品的组成情况来来确定,主要的依据还是“相似相溶”原理。例如在前处理过程使用了二氯甲烷等对ECD响应较显著的溶剂,那么在进行GC测定之前应该先将二氯甲烷替换为正己烷或异辛烷等对ECD响应小的溶剂。溶剂的选择还应该注意溶剂杂质的含量,不能影响正常的分析。
richies
第8楼2007/04/10
这个问题也太宽泛了,不如你直接说你啥样品,用啥溶剂比较好,这样大家也比较容易回答很多的东西,没有一定之规,经验是很重要的,更多的东西只能意会无法言传
wuhao63979
第9楼2007/04/10
GC分析中常用的溶剂有甲醇、二氯甲烷、甲苯等等,注意点是沸点低、与测试样不反应、受热稳定性较好,主要是来稀释样品浓度的,防止色谱柱过载
erok
第10楼2007/04/10
相似相容 不干扰检测 就可以了 自己琢磨
美食城
第11楼2007/04/10
二硫化碳。
