气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2022/03/25
如果重启电脑还不行,那打开运行窗口,输入services. msc打开系统服务,然后找到一个叫windows font的服务(大概是这个名字,意思是字体服务),把它停止掉并改为禁止启动,然后重启软件
Insm_aae9ce63
第2楼2022/03/25
原本就停掉了
123
第3楼2022/03/25
查看连接是否正常,其次看一下是不是被某些软件误删了配置文件(如果没有动过仪器的情况下,这个的概率大一点)
myoldid
第4楼2022/03/25
能进控制面板吗?进控制面板再新建一个仪器,试试怎么样。能正常打开软件后,把之前仪器的数据,方法全部复制过去
旧时时光
第5楼2022/03/25
是不是发生意外关机了
PAEs
第6楼2022/03/25
别的方法都不行的话,那就重新安装下工作站试试
第7楼2022/03/25
昨天用还好好的,今天就进不去了,应该不是误删。
第8楼2022/03/25
昨天用还好好的,今天一开机就这样了,昨天也没有删东西。
第9楼2022/03/25
重新安装工作站,之前的数据会丢失吗
第10楼2022/03/25
有的时候会忘记退出工作站就关机了,会有影响吗
10/31重磅解读大规模设备更新方案
