安捷伦调谐异常了,请朋友们帮忙,急
气质联用(GCMS)
  • 今天清洗了离子源,两个灯丝都是新换的,柱头也割过了,河边走了几年,从没遇到过,这是什么问题,?离子源没洗干净吗?急,被别人催结果
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加30积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • JOE HUI
    第1楼2022/03/28
    调谐502太低,原因很多,比如真空度不好,需要再抽,离子源脏或者清洗后没装好,还可能灯丝的原因,灯丝使用时间太长考虑更换新灯丝试试再调谐。
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加20积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
    第2楼2022/03/28
    不是有两个灯丝吗?更换一个灯丝看看,不行了就重新安装李子园
  • 安平
    第3楼2022/03/28
    建议再次清洗离子源,电子透镜和四级杆实验。
    502丰度较低,除去污染之外,可能会有检测器老化问题。
    可以考虑报修一下。
    楼主的502-503分辨率不高。
  • 深蓝
    第4楼2022/03/28
    可以考虑重装离子源和灯丝,可能是没有装好
