SJane
第2楼2022/03/28
谢谢大神的解答
1.我们的水样基本没颜色,是地表水,只有少数泥沙,过滤完很澄清,前几次做也没出现过水样变色的问题,昨天把所有的药都重新配了做,就出现水样发黄的问题,所以很疑惑。。。
2.调节PH值,因为每次称量50mg硫酸氢钾很费劲,我参考过一个帖子把它配置成了10%的硫酸氢钾溶液,加0.6ml,其他反应时间都是按照方法去等的。最后一个点可以舍去么?样品吸光值倒是在范围内。
3.好的,谢谢哈,我的质控倒是刚好做进去了,
ztyzb
第3楼2022/03/28
环境监测领域允许不按照标准绘制标曲的,所以可以舍去;楼主是标准曲线点加完亚硝酸钠不发黄,水样加完发黄吗?那就说明有干扰了,按常理说有干扰的话是有的水样发黄,有的水样不会。因为最终比色为紫色,和黄色波长差得很远,吸光值倒不至于影响太大。
SJane
第4楼2022/03/29
太感谢你啦,我的问题都有帮我解答,标准曲线的问题已解决,把最高点去掉曲线可以用啦;楼主是待测水样加完亚硝酸钠会发浅黄,加N-(1-萘基)乙二胺溶液更黄,标准曲线点加了没问题,我又看了看你给我的截图,不是第一种需要脱色的那就是第二种补偿法,地表水过滤完确实颜色很浅,我准备明天做的时候水样不加N-(1-萘基)乙二胺溶液试试看,不影响吸光度就行;还想问一下,如果待测水样的浓度在最低检出限高一点点,最后定容到25ml应该是什么颜色?也是淡淡的紫色么?还是偏空白的无色?
ztyzb
第5楼2022/03/29
介于标准曲线空白和第一个点中间,淡紫色
