123
第2楼2022/03/29
1.氩气不纯。
如果是在更换完氩气后,才出现以上现象,一般情况下就是氩气的原因,重新换一瓶氩气,或将原来剩余的能正常点火的氩气接上再试。
2.外置冷却水不纯。
如果几个月或更长时间没有更换冷却水,建议更换冷却水,水的纯度越高越好。
3.稳压电源工作不稳。
可以跳过稳压电源,将ICP 电源接在稳压电源输入端测试。
4.进样系统安装不到位。
根据要求重新安装炬管,并检查泵管是否卡好以及雾室内是否有积水。
5.散热抽风量过大。根据安装培训时的要求,检查抽风量是否过大。
6.点火参数设置不正常。检查点火参数是否在正常的范围之内,包括功率,冷却气,辅助气,雾化气,泵速。
