水质检测
123
第1楼2022/03/29
纯水中含有一定浓度的硝酸根离子。若是硝酸根离子,无需消解即在A220时可以产生吸光度,且在参比溶液和空白溶液及标准溶液(因为实验用水相同)中含量相同,其值在参比溶液调零时被扣除,从而对同一实验用水的标准曲线、空白值和标准样品测定无影响。一旦试样溶剂不为参比溶液实验用水时,实验用水中的硝酸盐在参比溶液调零时被忽略,使得实际是有一定硝酸根离子浓度的参比溶液变为零浓度点,从而使实验结果偏低。
mingxiaoyan
第2楼2022/03/29
只有低于国标要求的0.03就行了,楼主的空白没问题
第3楼2022/03/29
理论上肯定是空白越低越好,但是受容器试剂等影响会有一定的吸光度值,这就需要控制各种因素来降低,具体可以参考文献《总氮测定过程中空白吸光值偏高的原因分析》
ppttmmyy
第4楼2022/03/30
<=0.3标准范围内是符合要求的
检测老菜鸟
第5楼2022/03/30
这么紧张干啥,空白肯定是越低越好。当然你要全是0.00那就是仪器坏了
JOE HUI
第6楼2022/03/30
楼主,结果正常,总氮空白在220nm-275nm的吸光度后是出现0.01几的吸光度是正常的我们平时做的时候220nm处的吸光度一般是0.022左右,275nm处的吸光度有0.004左右,问题不大。
yinzheng02163
第7楼2022/03/30
进来学习下
ztyzb
第8楼2022/03/30
楼主,我们实验室的空白校正吸光值在0.015左右,低的时候是0.010左右,A275基本上在0.005以下,同样进口过硫酸钾。根据楼主的描述感觉没什么不妥的,毕竟低于0.030即可,楼主可以把具体A220和A275发出来看下,包括标准系列的,一般按照标准绘制曲线的话斜率在0.01左右。建议楼主查看下按照标准要求做的准确度和精密度,如果空白、斜率、精密度和准确度都没问题那就是没问题。
俭以养德101
第9楼2022/03/30
没有啥问题,空白很好
冰饼兵
第10楼2022/03/30
感谢老师们的回复
