气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2022/04/01
楼主标准里面标准曲线绘制是没经过萃取的,所以标准溶液直接稀释是可以出峰的。楼主问题指的是标准样品即质控样吗?这个需要按照作业指导书使用,原因是可能浓度太低了必须经过萃取浓缩后才可以在设备有响应。
通标小菜鸟
第2楼2022/04/01
楼主直接用混合溶剂稀释进样的标液浓度是多少?加入水中进行萃取时的浓度又是多少?因为萃取过后还要进行浓缩,楼主是否确保浓缩后进样浓度和原标稀释液浓度一致?
安平
第3楼2022/04/02
是萃取水溶液中的标液吧? 不是直接萃取甲醇中的? 采购到的标液,溶解于水中,然后再萃取,楼主是否这样操作的呢?
第4楼2022/04/02
溶解水中之后再萃取。,这样操作应该是对的。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
