气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2022/04/02
流速,压力会不准,影响多大以实验准。
JOE HUI
第2楼2022/04/02
会有影响,当柱内径设置较小时,出峰时间提前,出峰较快,但峰有重合现象,内径较大时,出峰时间延后,分离较好,具体柱流量,载气流速等设置。
wuyuzegang
第3楼2022/04/02
在柱子不过载的情况下, 如果色谱柱内径减半,则灵敏性增加四到五倍(假设进样量不变)。例如,等量的样品进样到内径为 2.1mm 的色谱柱比进样到内径为 4.6mm 的色谱柱所生成的峰高 5 倍左右。 只要线性流动保持不变,则柱效率、理论塔板数、反压和分析时间等参数均与色谱柱内径的减小无关。
123
第4楼2022/04/02
会有影响,会造成假的柱流速和柱压
hujiangtao
第5楼2022/04/02
内径变大会降低理论塔板数
myoldid
第6楼2022/04/02
会有影响,实际柱子和配置的不同时,会导致柱流速,分流比与设定不匹配,可能导致保留时间,响应值有差异。同时柱内径变化,分离效果也会有差异
通标小菜鸟
第7楼2022/04/02
色谱柱内经不同,出峰保留时间会有差异其它影响不大
xiao-jin
第8楼2022/04/03
要结合所分析样品而言,如果样品物质少的话,影响不大,所以建议楼主试试再说。
yifan1117
第9楼2022/04/03
出峰时间有影响吧。
zyl3367898
第10楼2022/04/04
试过了,出峰时间会变,峰会重合,要设置成正确的才行。
