气相色谱(GC)
123
第1楼2022/04/06
系统有漏点,或者你得到的气体纯度不够了,可能是净化管失活了
wuyuzegang
第2楼2022/04/06
原因可能有多种:1、气路不稳,仔细检查一下压力表是否周期性变化;2、看看进样垫是否漏气;漏气就换一个进样垫;3、可能是静电影响,接一根地线;4、不排除是检测器污染,FID比较明显
安平
第3楼2022/04/06
基线周期性较强。重点考虑和排查一下气源和气流控制为好,尤其是减压阀,气体发生器等。仔细观察是否气流控制不稳定
xiaoheihei
第4楼2022/04/06
规律性较强,优先考虑气体净化器失效,气源质量问题,其次是柱流量,氢气流量控制问题,或者检测器有泄露地方。
xiao-jin
第5楼2022/04/06
规律性很强,应该与温度或者气源有关。
zyl3367898
第6楼2022/04/06
先检查漏气,进样垫、衬管、衬管上的O型圈、色谱柱上的石墨垫等换成新的。还要检查色谱柱两端的尺寸是否正确。
PAEs
第7楼2022/04/08
楼主好好检查下气源,看是不是存在漏气
第8楼2022/04/08
问题解决了吗?是什么原因造成的。
仪器云锦
第9楼2022/10/26
让厂家来维修了,说是气源的问题
Ins_e9f30de5
第10楼2022/10/26
岛津工程师18217084936,上门维修
