mingxiaoyan
第4楼2022/04/06
二者的检测方法和标准均不相同,只是定义上有重合,所以二者的数据没有相关性。
NMHC 的定义和测量方法,即“采用规定的监测方法,氢火焰离子化检测器有响应的除甲烷外的气态有机化合物的总和,以碳的质量浓度计”。此处规定的NMHC是采用《HJ38-2017》规定的火焰离子化检测器( FID) 检测方法的结果,其他分析方法( 如光离子化检测器PID) 检测的结果不具有法律效力。
而TVOC 的定义和测量方法,“采用规定的监测方法,对废气中的单项VOCs 物质进行测量,加和得到VOCs 物质的总量,以单项VOCs 物质的质量浓度之和计。实际工作中,应按预期分析结果,对占总量90%以上的单项VOCs 物质进行测量,加和得出”,这里的TVOC 的分析方法与美国method18方法基本一致,只是物种所占比例不同。该方法尚未有国家标准分析方法。
ztyzb
第6楼2022/04/06
上图引自HJ 604-2017,根据定义楼主搜集的资料关于非甲烷总烃是错误的。根据经验不仅仅是烃类,醛酮类等有机物也会在FID检测器上有响应,便携式挥发性有机物测试设备也印证了这一点。所以说根据HJ 604-2017测的物质其实是很多有机物,包括挥发和半挥发,最终结果以碳计。
上图引自HJ 644-2013,根据定义仅有35中物质,VOC为这35种的浓度之和。
综上,因为这两种方法的结果表征方式不同,所以数据不具备明显的可比性;但根据实际经验,同一个点位的话非甲烷总烃数值是要大于挥发性有机物的,这也是目前大多数行业以非甲烷总烃作为挥发性有机物控制指标的原因。
