新标准HJ 1226-2021 水质 硫化物的测定与老标准GB/T 16489-1996的区别?
  • Ins_a0540867
    2022/04/07
实验室认可/资质认定
  • HJ 1226-2021 水质 硫化物的测定于2022年3月1日实施,原标准GB/T 16489-1996停止执行,新旧标准的区别有哪些呢?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • JOE HUI
    第1楼2022/04/07
    楼主,本标准与《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》(GB/T 16489—1996)相比,主要差异如下:——修订了适用范围;——修订了方法检出限;——删除沉淀分离法;——增加了“酸化-蒸馏-吸收”前处理方法;——增加了“质量保证和质量控制”;——增加了“废物处置”。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • omjia
    第2楼2022/04/07
    下:
    ——修订了适用范围;
    ——修订了方法检出限;
    ——删除沉淀分离法;
    ——增加了“质量保证和质量控制”;
    ——增加了“废物处置”
    楼主新标准文本的前言就有描述,具体的条款对比做一个文本比较就可以。
  • mingxiaoyan
    第3楼2022/04/07
    《水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》(HJ 1226-2021)。?
    本标准与《水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》(GB/T 16489—1996)相比,主要差异如下:
    ——修订了适用范围;
    ——修订了方法检出限;
    ——删除沉淀分离法;
    ——增加了“质量保证和质量控制”;
    ——增加了“废物处置”。
    《水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》(HJ 1226-2021),适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中硫化物的测定。与《水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》(GB/T 16489-1996)相比,本标准修订了适用范围和检出限,增加了前处理方法等内容,可支撑《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)、《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)等水环境质量和水污染物排放标准实施。
  • Ins_0403ed5e
    第4楼2022/04/07
    上面的回复说的很清楚了,还有个重要的变化就是:采样瓶更改为200ml棕色具塞磨口玻璃瓶
  • ztyzb
    第5楼2022/04/07
    楼主,老标准GB/T 16489-1996只是在生态环境监测领域中作废了,标准仍是现行有效的,和HJ 1226-2021并不是替代关系。
    上图是生态环境部修订GB/T 16489-1996的原因,具体可见附件,具体修订内容见HJ 1226-2021前言。
  • ztyzb
    第6楼2022/04/07
  • 123
    第7楼2022/04/07
    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》,防治生态环境污染,改善 生态环境质量,规范水中硫化物的测定方法,制定本标准。 本标准规定了测定水中硫化物的亚甲基蓝分光光度法。 本标准与《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》(GB/T 16489—1996)相比,主要差异如 下: ——修订了适用范围; ——修订了方法检出限; ——删除沉淀分离法; ——增加了“酸化-蒸馏-吸收”前处理方法; ——增加了“质量保证和质量控制”; ——增加了“废物处置”。 本标准的附录 A 为规范性附录,附录 B 为资料性附录。 自本标准实施之日起,原国家环境保护总局 1996 年 4 月 26 日批准发布的《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》(GB/T 16489—1996)在相应的国家生态环境标准实施中停止执行
  • 123
    第8楼2022/04/07
    新标准中采样要求有所变化:
    1、在固定剂方面增加抗氧化剂溶液。
    2、固定后样品保存期限由7天变为4天。
    3、增加全程序空白样品具体操作,对现场采样有很大的指导作用。
    4、增加质控样品采样说明。
  • Ins_a0540867
    第9楼2022/04/12
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,老标准GB/T 16489-1996只是在生态环境监测领域中作废了,标准仍是现行有效的,和HJ 1226-2021并不是替代关系。
    如果第三方环境实验室在检测水质硫化物项目,两个标准都可以使用吗?
  • ztyzb
    第10楼2022/04/12
    楼主,硫化物HJ 1226-2021与GB/T 16489-1996的关系与之前的pH HJ 1147-2020与GB/T 6920-1986是一样的,而且标准前言里也说的很明确,如下图
    原标准只是在生态环境标准中停止执行,并不是作废,两者也不是替代关系,山东这边申请新标准资质必须是扩项,所以:
    1、如果贵实验室出具的数据报告是对接生态环境主管部门的或者归生态环境主管部门监管的,原标准不能用了,如环评、验收监测、排污许可、环境质量监测等;
    2、如果是非生态环境类别监测不归生态环境主管部门管,如城市排水处监测等原标准贵单位有资质的话还是可以用的。
    不过还是建议楼主尽早扩项,毕竟现在很多检查是多部门联动的。
    Ins_a0540867(Ins_a0540867) 发表:
