实验室认可/资质认定
WUYUWUQIU
第1楼2022/04/07
每个行业不同,这个可以根据你们实验室具体对待,不是一定的,你们实验室的流程可以和其他实验室不一样,只要是合理合规的以下是纺织品检测实验室流程,仅供参考
omjia
第2楼2022/04/07
检测工作流程大体为:样品制备—称量—前处理—上机—结果处理。
ztyzb
第3楼2022/04/07
楼主,检验活动流程基本上如上图。如果单纯把实验室检测活动细化的话其实就是按照相应的分析标准开展工作,具体是领取样品——前处理(需要时)——显色或者制成可以上机的样品——比色或者上机测试——数据处理——提交记录,实验过程中记录要实时,包括试剂耗材领取配制等,质控贯穿全过程,实验过程做好防护,最后按规定处理剩余样品和废液。
石头雨
第4楼2022/04/07
简单一点就是接收样品-预处理-检测-记录结果-原始记录审核-提交结果。
123
第5楼2022/04/07
可以参考一下
JOE HUI
第6楼2022/04/07
1.检测工作流程如下:检测申请-填写申请单-核对样品申请单-申请单复核(修改申请单或退回申请)-样品签收、编号、登记-实验室实施检测(或分包检测)-检测结果反馈-检测报告编制及批准-检测报告发出-检测报告归档2.实验员进行检测活动的流程:对检测物品的标识并对检测物品的处理及制备,实验员接收样品并进行前处理,然后仪器分析,填写相关原始记录并对已示完成样品进行留样处理。
Ins_6b96c456
第7楼2022/04/07
学习了,谢谢!
报名即领材料、环境12大解决方案
