123
第1楼2022/04/08
没有必要,偏离的实施能达到正常结果即可。
1) 检测人员依据审批后的允许偏离方法的检测方案开展检测工作时,应详细记录相关数据、信息,检测室负责人负责其过程的控制。出具的检测报告应对允许偏离注以说明。
2) 监督员应对允许偏离方法的检测方案实施情况给予必要的监督,并做相应的记录及收集有关偏离后的影响数据。
3) 技术负责人负责对允许偏离方法的检测方案实施后的结果做出是否满足预期效果的结论。
4) 当发现允许偏离方法的检测方案实施失控或存在缺陷时,技术负责人应及时采取纠正措施,对允许偏离方法的检测方案做出修订、调整或补充。
5) 当检测条件恢复正常或客户要求停止偏离时,则原有的正在使用的允许偏离方法的检测方案停止使用。
6) 所有与允许偏离有关的资料由检测室收集整理后存档。
偏离中需要注意事项
1)?偏离的方案,要能达到正常检测(不发生偏离的方法)一样的结果,如果偏离达不到正常方法的结果,偏离所做的工作没有意义,比如气相色谱法用毛细柱代替填充柱的偏离发生后,用毛细柱不会对结果的正确性产生影响,即用毛细柱和填充柱测出来的结果要是一样的;
2)?不能长期偏离,偏离是一个短暂的行为,偏离一段时间后需要恢复正常的检测。
