原子吸收光谱(AAS)
wuyuzegang
第1楼2022/04/11
超过标液需要稀释后再测
JOE HUI
第2楼2022/04/11
因为原吸有最高检出范围,吸收值不能大于2.000浓度过高可以偏转燃烧头或者用次灵敏线样品浓度过高,吸收逐渐变为发射了.吸光度Abs=Log 1/T;按照正常情况,浓度在线性范围内,T值随着浓度的增加而变小,于是Abs变大;可是当浓度过高时,T值反而随着浓度的增加而变大,于是,吸光值反而变小了.
ldgfive
第3楼2022/04/11
蔬菜样品中镁含量都很高,要根据溶液初测情况进行稀释,然后再测试
omjia
第4楼2022/04/11
楼主是发现质控和样品结果异常吗?检查一下前处理,称样量和稀释倍数有没有错误,如果没有,再检查一下标准曲线斜率和之前有无变化。
Ins_45e82704
第5楼2022/04/11
好的,样品处理也是按照国标的。稀释一下再尝试,谢谢
夕阳
第6楼2022/04/11
(1)仪器使用了背景校正模式了吗?是何种背景调整方式?(2)能将所测的结果,包括样品和背景的吸光值一并上传看看嘛?(3)镁的标液上限浓度为1ppm不算高,比较合适,只要不超过2ppm即可。(4)至于楼主所说的所测的质控样的实测值超过理论值的原因,我主观推测是未知样品中的共存物(背景)的干扰造成的。
第7楼2022/04/12
您帮忙看看
