气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2022/04/12
升高柱温试试
ztyzb
第2楼2022/04/12
楼主这是标准品吧?多大浓度的?分析条件和HJ 584-2010中的基本一致的,最后一种峰型不好按理说不应该。楼主尝试下1、提高下尾吹气速率试试;2、稍微提高检测器温度和柱箱温度。
歌名
第3楼2022/04/12
柱流速降到1或者1.2,进样口没注意看到多少度,也可以是适当降点
绿树之林
第4楼2022/04/12
柱子流量1ml/min。进样1μL,柱温恒温80℃,看看还拖尾不拖尾。
xx_dxd_xx
第5楼2022/04/12
你这明明是全都拖尾啊。。。
p3334640
第6楼2022/04/12
优化检测方法
jjiang2
第7楼2022/04/12
仪器故障排除
yifan1117
第8楼2022/04/12
升高柱温试试吧。
安平
第9楼2022/04/12
建议提高进样口温度,老化或者更换色谱柱实验。保留弱的峰形状还不错,问题很可能与色谱柱有关。
Insm_118f144e
第10楼2022/04/12
进来学习了
