前面50mm的柱子设定流速0.4,结果峰全都堆在一起根本分不开
hujiangtao(hujiangtao) 发表:GB 23200.121-2021液质分析300多种农残,标准里用的是1.8um 10cm的柱子属于超高效范畴,普通液相不能耐受这么高压力。1260最高耐压为600bar也就是8000多psi,还算不上超高效,2.1um的柱子填料更细用在耐受更高压力的仪器。50*4.6,2.7μm填料粒径还可以,长短有些短,换15cm以上的看一下分离度。一般降低流速可以延长保留时间,一定程度增加分离度。不同组分离子对不一样,液质检测不需要太高的分离度。
