mingxiaoyan
第1楼2022/04/21
首先检查对照品有没有问题?有条件可以换台仪器看看。再把色谱柱去掉,两通连起来,进样。看看有没有峰。如果有,那就可能是流动相。如果没有,那就是进样器或检测器有问题
123
第2楼2022/04/21
把流动相的比例调整一下到看看,药典方法的流动相比例是可以微调的,或者换一个柱子试试
Insm_b0109182
第3楼2022/04/22
问题已解决,换了个Agilent Zorbax SB-C18 长柱,甘露糖正常出峰了,就是峰型不太好看
第4楼2022/04/22
问题又来了,稀释倍数怎么算?
Ins_8902b256
第5楼2022/12/19
供试品稀释倍数为100×2=200,只需要计算到供试品这一步就行,后面吸取400微升,然后与对照品一样处理的步骤就不用算了
lijing320323
第6楼2023/02/11
咨询工程师
