tangtang
第1楼2012/01/07
重新配制流动相看看?
lucan31977044
第2楼2012/01/07
重新配过了首先怀疑是滤头堵塞滤头也超声处理过了
第3楼2012/01/07
pH之类有无变化?或者换柱子做看看。
第4楼2012/01/07
有别的牌子的柱子但柱压高 出峰时间不一样
第5楼2012/01/07
柱压高可以适当提高点柱温。
蓝人
第6楼2012/01/07
长时间没用,是不是要先用甲醇或什么的冲一段时间再用呢 柱子的问题吧注意下PH调节,PH多峰形也是有一定影响的可以传个图看看
第7楼2012/01/07
我也怀疑是柱子问题怕是柱子塌陷 刚做完实验 用甲醇保存柱子后 拆开柱子看了 没有问题我的流动相是甲醇:0.02mol/L乙酸铵溶液=5:95
第8楼2012/01/07
柱压高可以提高柱温吗下次试试看
第9楼2012/01/07
您现在用的柱温是多少的?可以试试40℃。
第10楼2012/01/07
提高柱温可以降低压力,提高柱效,但可能会降低分离度。
