气体检测
JOE HUI
第1楼2022/04/24
对于氰化氢检测,可以依据《HJ/T 28-1999固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》。
123
第2楼2022/04/24
可以参考一下https://m.doc88.com/p-94655211583.html?r=1
wuyuzegang
第3楼2022/04/24
氰化氢不能用离子色谱测定,一般用分光光度法
ztyzb
第4楼2022/04/24
楼主,硫酸雾固定污染源指的是包含无组织的;生态环境领域里面无组织可以和环境空气共用,很多标准里也都这样提及,包括部长信箱回复(下图),其实无组织和环境空气仅是布点的差距,其余并无多少不同所以环境空气硫酸雾可以使用HJ 544-2016;氰化氢可以使用HJ/T 28-1999,提醒下楼主,氰化氢标曲是用氰化氢计的,如果用氰化物标准物质需要系数换算。
ppttmmyy
第5楼2022/04/25
HJ544-2016、HJ/T1354-1999
5337201jwl
第6楼2022/04/25
分光光度法测
拉菲
第7楼2022/04/25
进来学习了!
dadgoh
第8楼2022/04/25
感谢分享!
安全员
第9楼2022/04/25
学习了解一下
oscar_2007
第10楼2022/04/25
氰化氢监测应依据标准HJ/T28-1999《固定污染源排气中氰化物的测定》来判定。
