仪器做hj 834内标响应很稳定,曲线不行。
  • Ins_7f77dca7
    2022/04/22
气质联用(GCMS)
  • 仪器内标很稳定,曲线不成线性。如图。排查了标准品的问题,都是新开的,还用之前线性很好的曲线来做对比一样是不行。低浓度的很低,高浓度偏高。调谐也没问题。忖管垫片都是新换的,仪器是赛默飞的。
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加40积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 绿树之林
    第1楼2022/04/25
    你说一下具体项目吧,834这个范围太广了,这里面离子有些很好做有些很难做,具体哪些项目才能具体分析。
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加20积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 深蓝
    第2楼2022/04/25
    834中的酚类不好做,你们是否衍生?如果不衍生,就要每周维护进样口,切掉色谱柱进样口端一段柱子才行。
  • Ins_51590bec
    第3楼2022/04/29
    曲线浓度梯度是什么样的,834国标给的最高点是50,一般线性都不好,最高点上不去,可以考虑最高点做到20,梯度为1,5,10,15,20
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加30积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 深蓝
    第4楼2022/04/29
    是的,50的点一般线性都不行。如果需要做到50,需要增大分流比
    Ins_51590bec(Ins_51590bec) 发表:曲线浓度梯度是什么样的,834国标给的最高点是50,一般线性都不好,最高点上不去,可以考虑最高点做到20,梯度为1,5,10,15,20
  • Ins_51590bec
    第5楼2022/04/29
    是的,国标给的是不分流,如果标线需要做到50是需要分流进样
    深蓝(mitsumi) 发表: 是的,50的点一般线性都不行。如果需要做到50,需要增大分流比
  • 安平
    第6楼2022/04/29
    建议楼主详细描述一下具体的故障。
    如果某些组分定量结果正常,其他组分异常的话,建议考虑是否待测组分化学性质问题,或者系统惰性不良,例如色谱柱或衬管。
    如果所有组分定量结果均不正常,建议考虑是否系统问题。例如进样器不良,进样口不良,检测器污染等问题。
