气相色谱(GC)
123
第1楼2022/04/27
进样针杆与针内壁有脏污,导致阻力太大。
深蓝
第2楼2022/04/27
进样针推杆该维护了,要定期维护
zyl3367898
第3楼2022/04/27
会不会是皮带松了,拆卸进样针看针塔是否正常。
myoldid
第4楼2022/04/28
1.取下进样针,用甲醇,丙酮,异丙醇清洗,确保推杆顺利2.取下进样针后,按reset,再按stop,检查推杆是否顺畅,不顺畅就得慢慢找原因了
第5楼2022/04/28
可以先换个新针试试。
dadgoh
第6楼2022/04/29
润滑一下运动部件试试。
安平
第7楼2022/05/03
该报警信息与进样针有关。进样针活塞沾染污染物,造成运行不畅。建议清洗或者更换。日常使用中,建议多清洗。 建议采用溶剂冲洗进样方式,降低样品直接接触样品的几率。
第8楼2022/05/03
可以将洗针液更换为异丙醇。
Ins_7f5ccb34
第9楼2022/06/28
非常感谢,用甲醇清洗进样针后可以正常使用了。
