气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/04/27
楼主之前是否做过浓度比较高的样品?氯甲烷残留大可以通过老化仪器,更换隔垫,进样口衬管,然后多进一些氮气空白针来降低检出,直至空白低于检出限
深蓝
第2楼2022/04/27
仪器最近是否维护过?特别是进样口位置
zyl3367898
第3楼2022/04/27
是不是有残留,可以用恒温程序,比最高温度高20度,恒温60min,可以把残留走完。
第4楼2022/04/28
先老化一下色谱柱看看效果怎么样
PAEs
第5楼2022/04/28
维护下进样口,老化下色谱柱试试
第7楼2022/04/29
把衬管换成新的。
MrLU
第8楼2022/05/31
会不会认错峰了,氯甲烷在这个方法混合标气中响应很低。我们头疼的是响应低
