水质检测
JOE HUI
第1楼2022/05/04
不显色原因也很多,比如你的试剂是否有问题,比如质量,有效期等,其次甲醛标液是否有问题,还有显色剂是否有问题,调PH值等是否符合要求等。
ztyzb
第2楼2022/05/04
楼主,个人经验最大的原因有可能是甲醛标准溶液保存条件的问题,甲醛标准溶液是不可以冷藏保存的,会发生聚合反应失效。
生活所迫
第3楼2022/05/05
甲醛标曲是不用调pH的,万金油式的回答不可取建议真正测甲醛的同行来解答
第4楼2022/05/05
测甲醛的试剂比较简单,楼主是第一次测?还是一直都是自己测,突然发现不能正常显色?个人感觉配错试剂的概率比较高,甲醛再怎么损失也不至于整条标曲都不显色。
秋梨膏
第5楼2022/05/07
标曲不显色的话,首先去检查一下用的标液过期没有。然后再去考虑乙酰丙酮的问题,比如配制方式是否符合标准要求,试剂是否已经失效等。水质甲醛的这个实验,还是非常好做的。
我还想当个宝宝
第6楼2022/05/09
确实是可能过期了,我换了一个标液显色正常了
