气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/05/12
进样针堵了没?是不是没进上样 确定进上样了
wuyuzegang
第2楼2022/05/12
如果仪器正常,有可能就是工作站与仪器的连接出问题了。你可以把仪器调整一下,观察基线的变化,如果没有变化就是上述原因,如果有,那就是说明仪器有故障了。可能原因太多,一言难尽。
小鑫
第3楼2022/05/12
进样针没堵
第4楼2022/05/12
仪器链接应该没问题,接fid检测器能走出样,ecd的就不行
第5楼2022/05/12
检查一下工作站之间数据线是不是接好,排查下通信无问题。万能的重启后再测试下看看。
深蓝
第6楼2022/05/12
这个ECD是不是没开电流?
通标小菜鸟
第7楼2022/05/12
楼主走个溶剂样品或者标液,看走出来有没有溶剂峰或者目标峰,如果还是这样,可能是有堵,比如进样针堵塞,色谱柱堵塞等等,需要进行排查
第8楼2022/05/12
还有信号采集设置不要弄错,特别是有两个检测器的那种,不要选错了
第9楼2022/05/12
电流显示2.5nA
第10楼2022/05/12
走溶剂还是一样没有峰,一直平的
