气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/05/13
方法验证混标就行。但是常检出的几种可以买单标。
JOE HUI
第2楼2022/05/13
方法验证只要你能按标准要求做的出来,单标或者混标都可以,不过很多时候都需要结合标准方法等要求去优化条件做调整 ,所以还是单标更合适点,可以随时去排查。
通标小菜鸟
第3楼2022/05/13
买混标,然后仪器条件,比如色谱柱,升温程序等都参照HJ620标准上的,这样就可以标准上的出峰顺序来进行定性
ztyzb
第4楼2022/05/13
楼主,建议根据相应征求意见稿编制说明中验证方法购买混标即可,因为本身分析条件是一致的,一种一种做的话很多工作量是重复的;如果验证过程中某一种或几种有问题可以单独拿出来做。
WUYUWUQIU
第5楼2022/05/13
可以参考标准方法里代测目标物的出峰顺序,直接购买混合标准溶液和部分单标溶液
123
第6楼2022/05/13
可以买混标
PAEs
第7楼2022/05/13
可以参考标准方法购买混标
fenxiyuan
第8楼2022/05/13
学习学习!谢谢
ArmstrongHQ
第9楼2022/05/13
学习了,谢谢各位老师
omjia
第10楼2022/05/13
按照方法中的出峰顺序用混标就可以,根据需要买单标就可以。
