气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2022/05/16
如果可能请重新安装操作系统和色谱仪工作站。
JOE HUI
第2楼2022/05/16
用安装光盘重装工作站软件,修复一下基本能够解决。
123
第3楼2022/05/16
楼主是否可以考虑重新安装工作站呀!应该是软件的问题
myoldid
第4楼2022/05/16
你这是Chemstation C版吧?先用重启大法,重启不行就试试通过控制面板新建仪器,新建仪器可以用的话就拷贝数据和方法过去。如果还不行就用光盘修复吧。直接点setup安装时,选修复就可以了
yifan1117
第5楼2022/05/16
能否重新安装工作站试试
zyl3367898
第6楼2022/05/16
少个文件,用光盘修复一下。
安平
第7楼2022/05/17
建议重新安装一下为好。
PAEs
第8楼2022/05/18
先试试万能的重启,不行就重新安装工作站
xiaoheihei
第9楼2022/05/24
这是配置文件损坏了,OpenL吧很大,很难排查,你不是计算机专业没有经过安捷伦高级培训基本无法修复,要么售后上门,要么自己重新安装,没有别的办法。
第10楼2022/05/24
重新安装时,最好要安家的安装步骤。自己安装时会出现很多问题。
