新的玻璃填充柱怎么处理?
  • Insm_ead2148b
    2022/05/23
新手上路
  • 做TBHQ,今天新到的玻璃柱子,填装涂布2%OV-1固定液的80-100Chromosorb WAW DMC。做样前我该怎么处理这根柱子?还有这柱子安装时有什么注意的地方吗?第一次用填充柱。求大神麽们指导
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/23
    填充柱的安装是有进出口之分的:若没有标记,你可以问一下填充柱子的人。若装反了,会影响柱子的柱效和寿命。
    柱子插入检测器的深度是有一定的要求 的:新柱子一般是先插到检测器底,然后再退出2mm,再拧螺母定位。只要保证柱子不漏气时,而柱子的头部刚好到达检测器底部,使死体积最小。
  • 123
    第2楼2022/05/23
    a.玻璃柱:
    新柱:接上胶管用清水直接冲洗约20分钟,然后依次用蒸馏水、乙醇冲洗,于烘箱中干燥。
    注:冲洗方法:用一个干净的洗耳球吸入蒸馏水或乙醇,然后将液体用力挤入柱管中。
  • JOE HUI
    第3楼2022/05/23
    在使用前应该经过清洗处理和试漏检查。清洗的方法与柱管材料有关。通常先用10%热氢氧化钠水溶液浸泡,抽洗除去管内壁的油污,然后用自来水洗至中性。如果用1:20,的稀盐酸水溶液重复处理一次,则可显著降低柱内壁的吸附作用。不同的是通常使用洗液浸泡。同样,为了减少玻璃内壁的活性,可以用5%二甲基二氯硅烷的甲苯溶液浸泡处理,然后用甲苯和甲醇分别冲洗干净。柱子的检漏方法比较简单:可将柱子泡在水里,堵死柱的一端,在另一端通气,若无气泡冒出即说明柱子无泄漏现象
  • Insm_ead2148b
    第4楼2022/05/23
    怎么没有螺帽和石墨垫呢?需要自己配吗?
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:填充柱的安装是有进出口之分的:若没有标记,你可以问一下填充柱子的人。若装反了,会影响柱子的柱效和寿命。
  • wuyuzegang
    第5楼2022/05/23
    这些都是仪器上的,色谱柱上没有
    Insm_ead2148b(Insm_ead2148b) 发表: 怎么没有螺帽和石墨垫呢?需要自己配吗?
  • Insm_ead2148b
    第6楼2022/05/23
    谢谢
    wuyuzegang(dahua1981) 发表: 这些都是仪器上的,色谱柱上没有
  • 安平
    第7楼2022/05/23
    不要这样做
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:在使用前应该经过清洗处理和试漏检查。清洗的方法与柱管材料有关。通常先用10%热氢氧化钠水溶液浸泡,抽洗除去管内壁的油污,然后用自来水洗至中性。如果用1:20,的稀盐酸水溶液重复处理一次,则可显著降低柱内壁的吸附作用。不同的是通常使用洗液浸泡。同样,为了减少玻璃内壁的活性,可以用5%二甲基二氯硅烷的甲苯溶液浸泡处理,然后用甲苯和甲醇分别冲洗干净。柱子的检漏方法比较简单:可将柱子泡在水里,堵死柱的一端,在另一端通气,若无气泡冒出即说明柱子无泄漏现象
  • 安平
    第8楼2022/05/23
    随机耗材里面有螺母和垫子。
    工作站的助手栏中,有个维护向导,点开,可以参考gc-14b里面的操作。
    里面有所有步骤的照片
  • 安平
    第9楼2022/05/23
    参考一下,有一个说明文件
  • 安平
    第10楼2022/05/23
    不要这样操作,有问题的
