![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
1、1ml的内标是否必须准确,实际测试发现如果加多了峰面积就会变低,直接影响到了测试结果;
答:要一样的,一样才可以简化计算,把内标的质量约去。而且标准一般都要求用同一移液管吸入同体积的内标溶液。
如果不一样,那需要每次记录每个标,每个样的内标质量,还要带入计算,会麻烦很多
2、样品中加入的内标物的浓度是否要与内标标准曲线浓度一致,还是说有其他要求?
答:如题1,如果样品加入内标的量和标曲不一样,那需要计算样品和标曲内标的比例,会增加计算难度的。同时浓度差异也可能超出内标响应范围,内标响应不成线性,造成结果差异。
