检测报告中数据判定如何描述
  • Insm_005210a9
    2022/05/27
实验室认可/资质认定
  • 检测报告中检测结果判定怎么描述比较好,今天有检测工程师来问我,啥时候写“合格”,啥时候写“符合”,这有啥区别的吗?请各位老师指教,谢谢!
  • 该帖子已被管理者-牛仔设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/27
    符合是针对某一项标准而言,只有全部检测项目合格才能判定符合该标准;而合格是对某一项检测项目来说的。
  • 123
    第2楼2022/05/27
    CNAS CL01-G003:2018?测量不确定度的要求?规定:“如果检测结果不是用数值表示或者不是建立在数值基础上(如合格/不合格、阴性/阳性,或基于视觉和触觉等的定性检测),则不要求对不确定度进行评估,但鼓励实验室在可能的情况下了解结果的可变性”。对于这种非数值型结果,由于客户与检测之间的协议或实施准则、规范中已声明其采用的方法足够准确,在判断符合性时,可以视为不考虑不确定度的一种情况。在对检测结果进行合格评定时,也适用简单接收/拒绝判定规则,此时采用“风险共担”的原则,即检测机构和客户共同承担错误判定风险。如对于汽车外饰件附着力测试的某些试验,检测结果不用数值表示,掉漆则评定为不符合,不掉漆则评定为符合。在这种情况下,就可以按照简单接受/拒绝的判定规则来判定。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • JOE HUI
    第3楼2022/05/27
    判断检测结果合格与否可以参考《CNAS-GL27声明检测和校准结果及与规范符合性指南》
  • ztyzb
    第4楼2022/05/27
    楼主,其实就是这两个词的解释问题;符合是动词,合格是形容词,所以用“符合”的话一般是写“XX指标符合XX要求或者规范”;用“合格”的话就是“根据XX要求或者规范XX指标合格”,按照最终表达的完整意思是一致的。
  • hujiangtao
    第5楼2022/05/27
    按产品标准要求
  • 骨架寡人
    第6楼2022/05/27
    谁真正注意过
  • 孰人竞我疯狂
    第9楼2022/05/27
    判定有多种,合格,达标,符合,满足等
  • 物价真高
    第10楼2022/05/28
    谢谢分享已学习
