实验室认可/资质认定
wyyx_007
第1楼2009/02/10
直接申请新的标准就行了
200828
第2楼2009/02/11
管理体系的文件应该规定的很清楚了。走程序解决啊。
huarzhou
第3楼2009/02/15
我也遇到了,申请时按照旧标准申请,也就是现行有效标准,但是你不是要检查标准有无更新吗?那个检查表上应该写明检查出有新标准,什么时候开始执行,待到新标准执行之日前,对新标准作评审,把旧标准更换为新标准
liu999999
第4楼2009/02/15
还要到有关认证单位去办理标准更新手续的,自己私下办理为无效。
先天性咸湿
第5楼2009/02/15
申请认可的时候,要提交标准查新的报告的,如果提交当时的标准查新确认您申请的标准为最新版本,那么在现场评审的时候可以解释;但如果现场评审的时候你准备申请新的标准,你的新标准首先要经过查新,确认等一系列程序,以确保你有能力按照新的标准进行检测~
jiangping
第6楼2009/02/15
CNAS关于标准更新当然有规定,赶紧填写标准更新申报表吧!要不然下次监督评审的时候也是可以开具不符合项报告的。关于标准更新,在申报之后如能确认原检测能力仍能满足新标准要求,一般只需在CNAS评定处备案就可以直接修改认可证书附件了;如需现场确认的,一般会安排在下一次监督评审时进行。
智慧的弟弟
第7楼2009/02/15
做好新方法的确认报告,上交申请备案
第8楼2009/02/16
哈哈,楼上的回答集了大成,并作了补充,看来这事情也就这么解决了,也算是滴水不漏了,8错8错
第9楼2009/02/16
大校同志,俺在CNAS的网站上没找到标准更新申请表,请指点一下,CNAS的网站实在是太深奥了
第10楼2009/02/16
有同感!该表为实验室认可申请书中的“AL01附表6”。AL01附表6
