实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2022/06/01
备注不确定也是可以的。
JOE HUI
第2楼2022/06/01
一般检测报告非必要不用体现测量不确定度,除非接近限值附件或者客户要求或者方法要求等,一般检测结果与判定规则做比较即可,若需要体现,考虑在结果后面备注(本次扩展不确定是XX)
123
第3楼2022/06/01
可以在备注里出现下列情况需要在检测报告中报告测量结果的不确定度:1)测量不确定度与检测结果的有效性或应用有关时,需要报告不确定度;例如:实验室做比对,需要用En值对结果做评价2)客户要求报告不确定度或者法律法规标准有要求:例如,客户在在合同中明确需要不确定度的数据3)当测量不确定度影响与规范限的符合性时。例如,某个产品小于10是合格的,测得的结果为9.99,这种情况需要报告不确定度
omjia
第4楼2022/06/01
可以在检测数值一栏的后面增加一列不确定度。
ztyzb
第5楼2022/06/01
楼主,就是应该这样操作。参考贵单位收到的设备检定/校准证书格式即可,在结果后面备注不确定度和K值。
fenxiyuan
第6楼2022/06/01
学习学习!
未来工程师
第7楼2022/06/01
比如珠宝检测要求给出不确定度,在检测数值后面正负号带不确定度
路云
第8楼2022/06/01
楼主所说的《检测报告》中给出的不确定度,不是实验室预评估的《不确定度评定报告》。那份预评定报告评的是实验室的“校准和测量能力CMC”(不是日常检测/校准的“测量结果的不确定度”)。同时也相当于一份模板,供日后实际检测/校准,当需要评定“测量结果的不确定度”时,应按照这个模板的评定方法,用实际的检测/校准数据(而不是预评估时的数据),评定该被测对象的“测量结果的不确定度”,然后在出具的《检测报告》中给出本次检测结果的不确定度。
