气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/06/02
还有可能用气量大
xiaogumd11
第2楼2022/06/02
耗水除了漏外,与产气量有关
myoldid
第3楼2022/06/02
很可能就是漏气,可以看看氢气压力表是不是上升的很慢,即使关闭仪器的氢气,发生器的也有流量,这就是漏气了,好好排查吧。虽然发生器这点氢气不会有大危险,但要是过夜的话,水烧干了可不好
绿树之林
第4楼2022/06/02
大概率漏气,而且漏气不是一点两点,我挨过硅胶没拧紧,然后漏了,一天一瓶水直接电解没。
深蓝
第5楼2022/06/02
首先考虑漏气了,氢气用量与水消耗量成正比
123
第6楼2022/06/02
一般都是因为漏气
ztyzb
第7楼2022/06/02
楼主如果用气量或者设备运行时间没有变化的话考虑漏气因素;拆开设备将关键连接部位用肥皂水检查下,主要部位可能有电解池、汽水分离器等。
Ins_577c0f5b
第8楼2022/06/02
应该是漏气
xx_dxd_xx
第9楼2022/06/02
水即使没完全干,也会出危险的。一方面长时间大电流工作,发热很严重,夏天有可能发生电源过热烧毁的事故。另外缺水后电解质饱和会析出结晶,晶体会破坏电解池隔膜,使电解正负极短路。
Ins_83ef29b2
第10楼2022/06/02
考虑漏气吧 感觉是漏气
