wuyuzegang
第1楼2022/06/08
1、比如测量咯菌腈原药含量,乙腈+水=80+20,265nm的条件去测量,测出来含量都在88%左右,实际咯菌腈原药含量在97%左右
检测结果偏低,这个原因就太多了,包括前处理,溶液配置,仪器等都有可能,这个需要全面分析
2、比如有些原药标准测量,标样试样溶液的配制是50ml容量瓶溶解,然后取出5ml再稀释至50ml;为什么不直接50ml溶解测试(含量相对取少一些),这一步的稀释再溶解是什么原理
直接溶解50ml很难保证溶解完全,所以需要先溶解再定容,这样保证及溶解完全有定容准确
3、标样以及原药配制时,是否需要将原药和标样100摄氏度条件下烘干
这个要看药典的具体规定,如果原药成分稳定性不好的100度很容易就分解或变质了,所以这个不具有普遍性。
myoldid
第2楼2022/06/08
1. 你说是用原药代替标品做分析,那如果原药含量不准,样品没完全溶解或者在稀释过程中有问题,都可能导致测得含量偏低。另外原药测定时,很小的误差都会引起最后含量有很大的差异。可以多配一个标品,多称两个样测定
2. 标样称取到50mL容量瓶溶解后再稀释,是因为农药标准中,通常称取标品是0.05g,这样算得母液浓度是1mg/mL,在色谱分析中浓度很高了。如果是手动进样器接的20uL定量环,很可能会使得检测器饱和导致超量程或者柱子饱和导致峰型不好。所以需要稀释。如果是自动进样器还好,可以设置进样量为5uL。楼上说的直接溶解50ml很难保证溶解完全不对,既然溶解不完全,那稀释液没意义
3. 查看了几个大的农药厂家的企业标准,都没要求做烘干处理,所以只要是新生成的,保存得当,可以不烘干。这个原药熔点近200℃,而且干燥减重也是105℃,热稳定的。同时先正达用气相分析,所以不存在楼上说的分解问题。
有水有渝
第4楼2022/06/09
1、比如测量咯菌腈原药含量,乙腈 水=80 20,265nm的条件去测量,测出来含量都在88%左右,实际咯菌腈原药含量在97%左右
答:样品是否溶解完全、稀释过程是否准确?
答:首先上机浓度是要在线性范围内的,不是什么浓度都可以上机,如果没有经过10倍稀释的话,称样量要小10倍,这个量能称准确吗?
答:有证的标准品都会写明使用前是否需要干燥处理,样品是否需要处理方法上也会写明,除有特别规定外,一般含量测定与干燥失重是分开检测量的,可以测的未干燥含量,扣除干燥失重后得按干燥品计的含量
