wuyuzegang
第1楼2022/06/14
可以参考一下按这个思路排查一下 液相中出现倒峰,主要原因是样品吸收比流动相吸收小,所以排除影响,不仅要考虑进样系统污染和检测池污染,还要考虑流动相和色谱柱的影响。换一根柱子试试,考察系统的情况,如果照旧,就排除色谱柱的影响,然后更换流动相试试,再以后清洗进样系统和检测池等等。 或将色谱柱从系统中断开,直接用乙腈或水做流动相清洗检测器就可以知道是否是检测器受污染,如果基线正常,再检查你的进样系统,样品,前处理是否有问题,如果都没问题,就去检查色谱柱吧。
123
第2楼2022/06/14
如果有可能就是系统问题,是什么检测器,有没有参比池,是不是漏液,是不是有气泡停留在检测池。
JOE HUI
第3楼2022/06/14
空白或者溶剂及样品均出现负峰,说明是系统的问题,一是更换所有试剂再试试;一是认真清洗手动进样阀或者自动进样针。如果更换试剂和清洗系统还是无法解决问题,就看一下信号线通路上是否有影响电流通过的地方。
安平
第4楼2022/06/14
楼主详细说明一下具体的分析条件为好。什么流动相,什么检测器什么色谱柱?什么样品?什么做溶剂?具体问题具体分析才有意义。一般考虑是否流动相本底吸收较高,或者系统有污染等。
