一片枫叶
第1楼2015/11/27
泵漏液有两种情况:其一:柱塞杆磨损刮伤或者柱塞密封垫损坏导致的柱后漏液——更换柱塞杆或柱塞密封垫。其二:单向阀污染,阀座与阀球密封不严,导致的流动相回流——超声清洗单向阀。
夏天的雪
第2楼2015/11/27
首先确保拧紧,其次检查密封圈,再次检查柱塞杆是否有划痕之类的
天涯尽头
第3楼2015/11/28
从哪里漏液?一般情况都是柱塞密封圈磨损密封不严造成的漏液。更换密封圈就好了。
hnteng
第4楼2015/11/28
你说的“其一”是常见的。具体来说,包括三种情况:一是柱塞杆磨损导致与密封圈之间有微小缝隙;二是柱塞杆与密封圈不匹配;三是泵头紧固螺钉没有拧紧。 你说的“其二”不会导致漏液,只是会流量不准而已。
wsy18
第5楼2015/11/28
密封圈是易耗品,有一定的工作次数。所以密封圈磨损的情况要比柱塞杆磨损的情况多得多。
