气质联用(GCMS)
lijing320323
第1楼2022/06/17
咨询工程师
mingxiaoyan
第2楼2022/06/17
可以考虑优化一下程序看看能不能分开,不行可以考虑换个柱子试试
sdlzkw007
第3楼2022/06/18
可以通过选取不同的质量离子碎片进行区别。最好是能够完全分离。
123edr
第4楼2022/06/18
它们的离子只要不相同,就可以不用考虑能不能分开
zyl3367898
第5楼2022/06/18
气质不用考虑能否分开,离子对不一样就行,但是如果配成两组也是可以的.
JOE HUI
第6楼2022/06/18
不需要分两针,如果按照标准上的离子,最好是通过调节升温程序或者换成别的色谱柱让他们完全分离,也可以选用其他丰度较高的离子进行定量分析
yzguo
第7楼2022/06/18
选择离子方法
环保废气处理检测
第8楼2022/06/18
了解了解情况
木头2013
第9楼2022/06/18
进来学习一下
ppttmmyy
第10楼2022/06/18
不需要,按农残标准分析方法进行
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
