气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/06/17
楼主是不是选择的谱库对于此峰无任何合适检索匹配满足或者没有选择谱库及合适的匹配度
123
第2楼2022/06/17
重新装一下软件
通标小菜鸟
第3楼2022/06/17
看一下谱库有没有加进去
小白
第4楼2022/06/18
不是,找了以前能检索出来的也检索不出来了
深蓝
第5楼2022/06/18
肯定是动了哪里的设置
symmacros
第6楼2022/06/18
检查一下layout设置,如果不行就可能需要重新安装一下软件。
第7楼2022/06/19
那可能实在不行重装谱库
lijing320323
第8楼2022/06/19
咨询工程师
安平
第9楼2022/06/20
可以考虑重新安装软件。
第10楼2022/06/20
今天工程师过来修仪器顺便看了一下,是库没选中正确,选完之后就正常了
