hP-88色谱柱测反式脂肪酸
  • Ins_fbf752d1
    2022/06/18
气相色谱(GC)
  • 请问一下大家,用hP-88色谱柱测食品中反式脂肪酸,仪器参数该怎样设置才最好呢?
  • 123
    第1楼2022/06/20
    色谱柱: HP-88 毛细管石英柱(30 mx 0.25 mm× 0.20
    yum); FID 检测器;氮气流速 1.0 mL/min;氢气流速:
    30 mL/min;空气流速: 300 mL/min;尾吹: 29 mL/min;
    汽化温度: 260 ℃;柱温:程序升温,起始温度 100℃
    并保持 5 min,以 5 ℃/min 升至 230 ℃并保持 10 min;
    检测器温度: 270 ℃;分流比 10:1;进样量 1 μL。
  • Ins_fbf752d1
    第2楼2022/06/20
    好的,谢谢 我按照你的参数给试一下
    123(m3149125) 发表:色谱柱: HP-88 毛细管石英柱(30 mx 0.25 mm× 0.20yum); FID 检测器;氮气流速 1.0 mL/min;氢气流速:30 mL/min;空气流速: 300 mL/min;尾吹: 29 mL/min;汽化温度: 260 ℃;柱温:程序升温,起始温度 100℃并保持 5 min,以 5 ℃/min 升至 230 ℃并保持 10 min;检测器温度: 270 ℃;分流比 10:1;进样量 1 μL。
  • 安平
    第4楼2022/06/23
    楼主具体使用色谱柱的尺寸是多少? 100m?120m? 色谱柱内径多少?
    详细说明为好。
    如果氮气做载气,线速度可以调节到30cm/s左右。
    一般设定较为缓慢的程序升温程序,可以考虑从140开始,缓慢升温至240左右。
  • Insm_603a714c
    第5楼2022/06/30
    https://www.agilent.com.cn/cs/library/applications/5989-3760CHCN-Low%20res.pdf
